1 - 8 of 8 Posts
Es la i900, me gustaría instalarla dejando el hueco de debajo del asiento libre para guardar el u-lock. Alguien lo ha hecho de esta forma?
a ver si me pueden orientar dónde sería posible.
Otra duda es si funciona el tema del corte de encendido, o si es mejor no ponerlo
saludos
Yo la instalé cuando tenía la CB. Lo puse todo debajo del asiento del piloto. La centralita la coloqué en el fondo, trabada con bridas. El antishock creo recordar que sobre una pieza plana que queda a la izquierda, en la parte alta. Luego con llevar los cables por un lateral hasta el colín la tienes montada y la parte baja del asiento trasero libre.
Siento no tener fotos del montaje, a ver si con las indicaciones te vale.
V'sss
V'sss
Gracias por la info, a ver si hago fotos cuando la monte. Calculas que puede entrar el candado u-lock tambien?
vs
V'sss
vs
Yo no tenía candado u-lock. Pero como yo lo hice, el hueco de debajo del asiento del paquete queda igual que sin la alarma ya que todo va debajo del asiento del piloto.
scroller83 said:
V'sss
vs
Perfecto, gracias por la info!
Ya he puesto la alarma, pero no he conectado los pilotos, ya que no he encontradonlos cables, no quería estar mucho tiempo, ya que era tarde, y está todo funcional salvo eso, Voy a investigar igualmente a ver si lo dejo bien todo, pero no he podido bajo el asiento y he perdido hueco debajo del colín...
solucionado todo!!
vs
Hola! yo estoy pensando en ponerla también, pero dudo si poner el corte de encendido. Tú, o alguien lo tiene instalado? Es muy complicado ?
salut!
1 - 8 of 8 Posts
